建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
建筑门窗的性能测试包括的内容
2015-4-26 14:58| 发布者: ccbuild| 查看: 126| 评论: 0
摘要: (1)门窗的风压变形性能是指建筑门窗在垂直于门窗的风压作用下,保证其具有正常使用功能、不发生任何损坏的能力。门窗的分级值是对应于主要受力杆件在瞬时风压作用下的相对挠度值,符合规范要求,其风压数值应和设 ...
(1)门窗的风压变形性能是指建筑门窗在垂直于门窗的风压作用下,保证其具有正常使用功能、不发生任何损坏的能力。门窗的分级值是对应于主要受力杆件在瞬时风压作用下的相对挠度值,符合规范要求,其风压数值应和设计计算书中建筑门窗所承受的最大风荷载计算值一致。
(2)门窗的雨水渗漏和空气渗透性是直接涉及到门窗的使用功能和寿命的关键性能指标。
(3)保温性能:保温性能指在门窗两侧存在空气温度差条件下,门窗阻抗从高温一侧向低温一侧传热的能力。
(4)隔声性能:隔声性能是指通过空气传到门窗外表面的噪声经过门窗反射,吸收和其他能量转化后的减少量,称为门窗的有效隔声量。
(5)喷淋试验:此试验是用水龙头直接冲在门窗的表面,从而证实门窗在实际安装过程中是否有漏水现象。
(6)检测方法:抗风压性能检测方法、空气渗透性能检测方法、雨水渗透性能检测方法、保温性能检测方法、隔声性能检测方法分别按现行国家标准规定执行。
责任编辑:ivor
