建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
现场养护室管理制度
2015-4-26 14:58| 发布者: ccbuild| 查看: 104| 评论: 0
摘要: ①应当保持标准养护室的环境整洁,不得作为它用。 ②标准养护室温度202oC、湿度95%,制作间温度205oC;每日应测定养护室温湿度并记录,上午8~9点、中午14~15点及下午17~18点应各测定一次,并应记录测定时间、 ...
②标准养护室温度20±2oC、湿度≥95%,制作间温度20±5oC;每日应测定养护室温湿度并记录,上午8~9点、中午14~15点及下午17~18点应各测定一次,并应记录测定时间、测定值;检测人签字,不得后补。
③如发现标准养护室温湿度不满足要求,应及时报项目总工以便及时解决,确保标准养护室养护条件。
④试块成型拆模后应及时放入养护室内养护。试块上应标明制作时间、代表部位、试块编号、强度等级,养护室内不得有空白或编号不齐全的试块。
⑤冬施期间应设置控温加热水箱以确保标养条件,养护室内禁止使用电炉加热及壁挂式电热器。
责任编辑:ivor
