建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
分户验收检查单元如何划分?
2015-4-26 15:06| 发布者: ccbuild| 查看: 104| 评论: 0
摘要: 分户验收检查单元如何划分? 室内以每户为一个检查单元;公共部位,每个单元的外墙为一个检查单元,每个单元每层楼(电)梯及上下梯段、通道(平台)为一个检查单元,地下室(地下车库等大空间的除外)每个单元或 ...
分户验收检查单元如何划分?
室内以每户为一个检查单元;公共部位,每个单元的外墙为一个检查单元,每个单元每层楼(电)梯及上下梯段、通道(平台)为一个检查单元,地下室(地下车库等大空间的除外)每个单元或每个分隔空间为一个检查单元。
责任编辑:ivor
