建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
试验室操作间的建立
2015-4-26 14:52| 发布者: ccbuild| 查看: 128| 评论: 0
摘要: 为满足混凝土试块的制作、成型以及其它现场取样、试验项目,需建立操作间。 A、条件及设备要求: a、应有足够空间完成试块制做及成型; b、应有足够试验器具: 抗压试模:采用100100100三联混凝土抗压 ...
A、条件及设备要求:
a、应有足够空间完成试块制做及成型;
b、应有足够试验器具:
抗压试模:采用100×100×100三联混凝土抗压试模;
抗渗试模:φ175×φ185×150mm;
砂浆试模:70.7×70.7×70.7mm;
塌落度筒:底部直径(内径)200±2mm,顶部内径100±2mm,高300±2mm,筒壁厚度≥1.5mm,捣棒(混凝土用):直径16mm,长600mm,端部磨圆;
捣棒(砂浆用):直径10mm,长350mm,端部磨圆;
振动台;SC--145砂浆稠度仪;钢板尺、卷尺、游标卡尺;温湿度表;温度计;最高最低温度计;不透水的铁板:1000×1000mm。
B、各类试验器具使用控制
a、试模组数根据两天内按国家标准要求制作试块可能需要的最多组数确定,并应先自检合格(要有自检记录);
b、应根据工程试验的需要选择配备天平、温湿度控制仪、振动台、砂浆稠度仪、钢板尺、卷尺、温湿度表、最高最低温度计、案秤、坍落度筒、烘干电炉、卡尺、温度计、湿度计等试验设备,所用的设备应按照计量管理规定进行检定,检定合格方能使用。使用前需法定鉴定单位检定合格(要有检定合格证书)并登记进入计量台帐;
c、普通温度计应使用带CMC国家计量认证标识的;
d、混凝土抗压试模、坍落度筒、捣棒使用前应自检合格(要有自检记录)。
责任编辑:ivor
