建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
标准养护室的建立
2015-4-26 14:51| 发布者: ccbuild| 查看: 114| 评论: 0
摘要: 为了满足普通混凝土力学性能试验方法标准(GB/T50081-2002)的要求,施工现场必须建立施工现场标养室。 A、标准养护室应有良好密闭性以保证室内温湿度,室内墙面抹两道防水砂浆,地面抹防水砂浆,顺坡至地漏处, ...
A、标准养护室应有良好密闭性以保证室内温湿度,室内墙面抹两道防水砂浆,地面抹防水砂浆,顺坡至地漏处,门及门框应有利于室内保温(门框及门边均为斜边,门内填保温材料,外包白铁皮,涂防锈漆),室内应吊顶如PVC板(有利于保温隔热);
B、温湿度计、温湿度控制仪、喷雾头若干(农用喷雾器喷头)、试块架用角铁焊制;
C、冬施期间应设置控温加热水箱,禁止使用电炉加热及壁挂式电热器;
D、如需要,可配置标准养护箱。
E、标准养护室测温测湿记录:
试验员每天应定时测温湿度并记录,发现温湿度与标准要求不符时,要及时报告项目总工并及时采取措施予以解决。如果采用养护池养护,则必须在温度为20±2℃的不流动的Ca(OH)2饱和溶液中养护。
责任编辑:ivor
