建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
满水试验充水工作的内容
2015-4-26 15:00| 发布者: ccbuild| 查看: 107| 评论: 0
摘要: a、向水池内充水宜分三次进行;第一次充水为设计水深的1/3;第二次充水为设计水深的2/3;第三充水至设计水深。考虑池壁底部有施工缝,可先充水至池壁底板的施工缝上,检查底板的砼质量,当无明显渗漏时,再继续充 ...
a、向水池内充水宜分三次进行;第一次充水为设计水深的1/3;第二次充水为设计水深的2/3;第三充水至设计水深。考虑池壁底部有施工缝,可先充水至池壁底板的施工缝上,检查底板的砼质量,当无明显渗漏时,再继续充水至第一次水深度。注水水位上升速度不宜超过2m/24h,注水间隔不少于24h。每次注水后宜测读24h的水位下降值。同时应仔细检查池体外部结构混凝土和穿墙管道的填塞质量情况。
b、充水至设计水深进行渗水量测定时,应采用水位测针测定水位。
c、灌水到设计标高后,停1天,进行外观检查,并作好感面高度标记。
d、测读水位的初读数与本读数之间的间隔时间,应不小于24h,连续观察7天,外面无渗及水位无明显变化方为合格。
e、满水试验标准,水池施工完毕必须进行满水试验。在满水试验中,应进行外观检查,不得有渗水现象。水池渗水量按池壁的浸湿面积计算,钢筋混凝土水池不得超过21/(m2.d)。
责任编辑:ivor
