建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
实际工程用基材与结构胶的相容性
2015-4-26 15:04| 发布者: ccbuild| 查看: 111| 评论: 0
摘要: 1)板材:玻璃(镀膜与工程一致、可不钢化),尺寸为150mm75mm,数量两块。若所用板材为金属板(表面处理与工程完全一致)或石材,按照同样尺寸和数量送样。 2)型材:铝合金附框或工程所用其他金属框(表面处理与工程完 ...
1)板材:玻璃(镀膜与工程一致、可不钢化),尺寸为150mm×75mm,数量两块。若所用板材为金属板(表面处理与工程完全一致)或石材,按照同样尺寸和数量送样。
2)型材:铝合金附框或工程所用其他金属框(表面处理与工程完全一致),数量6条,长度150mm。
3)实际工程用结构胶(两份)。
责任编辑:ivor
