建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
养护室自动控制仪操作规程
2015-4-26 14:50| 发布者: ccbuild| 查看: 76| 评论: 0
摘要:   1、将控制仪固定在养护室外,选择最近的位置将温湿度探头放入养护室内并且固定好,温湿度的插头分别插在控制仪内的温湿度后面。   2、将主机放于养护室中心位置,用塑料管将增湿器的进水口与自来水管相连, ...
  2、将主机放于养护室中心位置,用塑料管将增湿器的进水口与自来水管相连,加热加湿插头分别插在控制器的插座上。
  3、检查接地线是否完好,合上接在控制仪上的单用开关。
  4、调整温湿度给定值,设定温度为20℃,湿度RH为92%.
  5、空载情况下,对控制仪进行运行,当输出信号无误后,把制冷、加热、加湿的电源插头分别插入控制器后身的插座上。
  6、控制器须放置于通风、干燥、平整、无腐蚀介质的环境中使用。
  7、保持标养室的清洁,及时清理的残留物。
  8、每天填写温、湿度记录。
责任编辑:ivor
