建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
电热鼓风干燥箱操作规程
2015-4-26 15:13| 发布者: ccbuild| 查看: 146| 评论: 0
摘要: 1、接通电源,检查设备工作是否正常,又无漏电,关闭电源。 2、根据烘烤试样的要求选择控制温度,调节控制器旋钮到需要温度。 3、将试样放置在搁板上(切勿放置在散热板上),关上箱门,旋开排气阀,接通电源 ...
3、将试样放置在搁板上(切勿放置在散热板上),关上箱门,旋开排气阀,接通电源。
4、接通电源后,将两组加热器开关打开。如试样湿度较大,可开启鼓风开关,加速湿气排放。
5、当温度达到设定值后关闭一组加热器。
6、欲观察工作室内试品时,可打开箱门,在玻璃门外观察。
7、使用完毕,先关闭加热器开关,在关鼓风开关,切断电源。
8、填写仪器使用记录。
责任编辑:ivor
