建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
对焊机安全技术操作规程
2015-4-26 15:15| 发布者: ccbuild| 查看: 93| 评论: 0
摘要: 一、对焊机应安装在主内,并有可靠的接地;如多台对焊机并列安装时,两台焊机间距至少要有3m,并应分别按在不同相应的电源上;每台焊机均有各自的闸刀开关;闸刀开关与焊机之间的导线应用套管加以保护。 二、操作前 ...
二、操作前应检查对焊机的压力机构是否灵活,夹具是否灵活,用气压或液压传动的夹具,应检查其系统是否正常,经过试验没有问题后,方可进行焊接。
三、被焊钢筋的端头120毫米内应除锈去污,如端头弯曲,应作较直或切除。
四、根据被焊工件截面,调整二次电压,严禁焊接超过焊机规定直径的钢筋。
五、焊接后应切断电源,作好保养清洁工作建筑幕墙材料复验项目:
(1)铝塑复合板的剥离强度;
(2)石材的弯曲强度、寒冷地区石材的耐冻融性、室内用花岗石的放射性;
(3)幕墙用结构胶的邵氏硬度,标准条件下拉伸粘结强度;
(4)石材用密封胶的污染性;
(5)幕墙用结构密封胶、耐候密封胶与其相接触材料的相容性和剥离粘结性试验(这两项指标密封胶出厂检验报告中不能提供,但在密封胶使用前必须进行试验)。
责任编辑:ivor
