建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
数控标准电动击实仪操作规程
2015-4-26 15:07| 发布者: ccbuild| 查看: 119| 评论: 0
摘要: 1、根据土样情况选择100或152击实筒和套环,更换相应击实底座(完成以上过程时,如击锤以高出支板,请将支板旋出,以防击锤落下,开机前再将支板旋回)。 2、取下定位销(选择152时),将电气柜上选择开关置于152 ...
1、根据土样情况选择Φ100或Φ152击实筒和套环,更换相应击实底座(完成以上过程时,如击锤以高出支板,请将支板旋出,以防击锤落下,开机前再将支板旋回)。
2、取下定位销(选择Φ152时),将电气柜上选择开关置于Φ152位置。
3、根据击实类型(轻、重型),将击锤上的加重杆逆时针(或顺时针)取下(或加上)。将提锤导轨后的楔铁由上部螺针位置移至下部螺针位置固定,即可将落距由450mm改变为300mm。
4、按需要击数设置计数器。
5、将制备好的试样按规定分层进行击实。
6、击实完毕后,清洁击实筒和仪器,将锤头保护垫防入筒内,并将击锤放在保护垫上,避免锤与筒底直接碰撞,切断电源。
7、填写仪器使用记录。
8、定期给转动部分加润滑油,随时保持仪器清洁。
责任编辑:ivor
