建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
交流电焊机安全技术操作规程
2015-4-26 14:59| 发布者: ccbuild| 查看: 119| 评论: 0
摘要: 一、合阔前,必须详细检查其接线螺帽,螺栓和其它部件是否有松动或损坏。 二、调节变压器时,必须使用于柄,移动电焊机时不得用电缆拖拉。 三、接母线时要注意初次级线,不要接锚,接入电压必须符合电焊的额定电压。 ...
四、严禁接触初级线路的带电部分,以防触电伤人。
五、电焊机次级开关板的接线铜片,必须旋紧,以保证,接触良好,否则接触处会发热而烧毁电焊接线线圈,亦会烧毁接线螺栓和螺帽。
责任编辑:ivor
