建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
混凝土喷射机安全操作规程
2015-4-26 15:06| 发布者: ccbuild| 查看: 78| 评论: 0
摘要: 一、管道安装应正确,连接处应牢固、密封。管道通过道路时,应设置在地槽内。 二、启动时应先送压缩空气,电机旋转方向正确后才能力口料。停机时应先停止加料,然后再停电机,最后停止送风。 三、喷射机应保持内部 ...
三、喷射机应保持内部清洁和干燥,加入的骨料应符合规定要求。
四、机械操作和喷射手应密切配合,送风、加料、停机、停风以及发生堵塞等应相互调节配合。
五、在喷射前方或左右不得站人,喷射停歇时,喷头不得对向有人的方向。
六、如输送管发生堵塞时,可用木棍轻轻敲打输料软管外壁,如无效则必须将软管拆下将其内的料排尽。
七、作业结束必须将仓内和输料软管内的干料全部排出,并清除喷射机外部的砼。
责任编辑:ivor
