建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
高低压开关柜安全技术操作规程
2015-4-26 15:09| 发布者: ccbuild| 查看: 120| 评论: 0
摘要: 一、在全部和部分带电的盘上进行工作,应将检修设备与运行设备以明显标志。 二、再保护盘上进行钻孔等振动较大的工作时,应采取防止运行中设备掉闸的措施。 三、所有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永久性 ...
三、所有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永久性的,可靠的保护接地。
四、再运行的电流互感器二次回路上工作时,应采取下列安全措施:
1、严禁将电流回路断开;
2、为了可靠的将电流互感器二次线圈短路,必须使用短路片和短路线;
3、禁止在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任何工作;
4、工作时应有专人监护,使用绝缘工具站在绝缘垫上,并不得将回路中的永久接地断开。
五、在运行中的电压互感器二次回路上工作时,应采取下列安全措施:
1、严格防止短路或接地;
2、应使用绝缘工具,带绝缘于套,必要时在工作前停用有关继电保护装置;
3、接临时负载时,必须装有专用的开关和熔断器;
4、二次回路边电实验时,为防止由二次侧向一次侧反变压,除将二次回路断开外,还应取下一次烙断器;
5、二次回路通电或耐压实验前,应通知值班人员和有关人员并派人看管现场,检查回路,确认无人工作后方可加压。
6、检查断电保护和二次回路的工作人员,未经值班员许可,不准进行任何倒闸操作。
责任编辑:ivor
