建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
直流电焊机安全技术操作规程
2015-4-26 15:03| 发布者: ccbuild| 查看: 179| 评论: 0
摘要: 一、电焊机的工作环境必须符合制造厂使用说明中的要求。 二、屯焊机在搬运中,要尽可能地避免震动和碰撞,以免影响其性能。 三、使用前须先打开风扇电机,观察电压表指针位置是否正确,仔细查听是否有不正常的声音 ...
三、使用前须先打开风扇电机,观察电压表指针位置是否正确,仔细查听是否有不正常的声音。
四、应经常洁沽硅整流器及其它部件,以延长其使用寿命。
五、电焊机的饱和电抗器切勿振动更不应敲击,否则将影响焊机性能。
六、电焊机在安装前,应检查硅整流元件与散热片的连接是否牢固,如有松动,必须拧紧,以防接触不良而烧毁硅整流元件。
七、严禁用摇表测试电焊机主变压器的次级线圈和控制变压器的次级线圈。
八、进线处需有防护罩。
责任编辑:ivor
