建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
电动空压机运转中注意事项
2015-4-26 15:02| 发布者: ccbuild| 查看: 155| 评论: 0
摘要: 1.必须在无负荷状态下启动,待空载运转情况正常后,再逐步使压缩机进入负荷运行。 2.正常运转后,应经常注意各以表读数,并给予调整。注意注油器工作情况。 3.检查电机温度是否正常,吸气阀是否发热。 4.冷却水 ...
4.冷却水流量均匀,不应由间歇性流动或冒气泡现象,排水温度不应高于50oC。
5.储风筒内的油水每班应排放一至两次。各管路系统应无漏泊,漏水现象。负荷调节应灵活准确。
6.运行中出现异口向、异味;润滑油或冷却水中断,水温突然升高或下降;排气压力突然升高;安全阀失灵;电动机或电气设备出现异常情况,要立即停机。
责任编辑:ivor
