建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
水泥标准养护箱操作规程
2015-4-26 15:05| 发布者: ccbuild| 查看: 80| 评论: 0
摘要: 1、箱体就位后,接好地线调节好水平,向水箱加清洁凉水。水位超过加热管,并向湿控仪传感器茧形塑料盒内加清洁水,将纱布一头放入盒内。 2、打开侧门拿掉增湿器喷嘴取下透明水箱逆时针旋下箱底盖,加清洁冷水(蒸 ...
2、打开侧门拿掉增湿器喷嘴取下透明水箱逆时针旋下箱底盖,加清洁冷水(蒸馏水最佳),旋紧盖后放回增湿器上,打开电源(电源指示灯亮),将喷雾量旋钮调节到最大位置。
3、检查湿控仪给定值,出厂时温度、湿度给定值已调好。(示意:上限21.0℃,下限19.0℃,湿度90%)
4、接通电源,打开电源开关,使仪器开始工作,待箱内温、湿度达到给定值后再放入试件。
5、定期放掉箱内水,打扫箱内清洁。
6、每天填写温、湿度记录。
责任编辑:ivor
