建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
进场钢筋的外观质量检查的内容有哪些?
2015-4-26 14:55| 发布者: ccbuild| 查看: 79| 评论: 0
摘要: (1)钢筋应逐支检查其尺寸,不得超过允许偏差。 (2)逐支检查,钢筋表面不得有裂纹、折叠、结疤、耳子、分类及夹杂,盘条允许有压痕及局部的凸块、凹块、划痘、麻面,但其深度或高度(从实际尺寸算起)不得大于 ...
(2)逐支检查,钢筋表面不得有裂纹、折叠、结疤、耳子、分类及夹杂,盘条允许有压痕及局部的凸块、凹块、划痘、麻面,但其深度或高度(从实际尺寸算起)不得大于0.20mm,带肋钢筋表面凸块,不得超过横肋高度,钢筋表面上其他缺陷的深度和高度不得大于所在部位尺寸的允许偏差,冷拉钢筋不得有局部缩颈。
(3)钢筋表面氧化铁皮(铁锈)重量不大于16kg/t。带肋钢筋表面标志清晰明了,标志包括强度级别、厂名(汉语拼音字头表示)和直径毫米数字。
责任编辑:ivor
