建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
水泥进场要进行哪些外规检查?
2015-4-26 15:14| 发布者: ccbuild| 查看: 140| 评论: 0
摘要: (1)标志。水泥袋上应清楚标明工厂名称、生产许可证编号、品种、名称、代号、强度等级、包装年1月、日和编号。掺火山灰质混合材料的普通水泥还应标上掺火山蕻字样,散装水泥应提交与袋装标志相同内容的卡片和散装仓 ...
(1)标志。水泥袋上应清楚标明工厂名称、生产许可证编号、品种、名称、代号、强度等级、包装年1月、日和编号。掺火山灰质混合材料的普通水泥还应标上“掺火山蕻”字样,散装水泥应提交与袋装标志相同内容的卡片和散装仓号:设计对水泥有特殊要求时,应查是否与设计要求相符b
(2)包装。抽查水泥的重量是否符合规定。绝大部分水泥每袋净重为50±lkg,但以下品种的水泥每袋净重略有不同:
1)快凝快硬硅酸盐水泥每袋净重为:45±lkg。
2)砌筑水泥:每袋净重为:40±lkg。
3)硫铝酸盐早强水泥:每袋净重为:46+1kg。
注意袋装水泥的净重,以保证水泥的合理运输和掺量。
产品合格证检查:
检查产品合格证的品种、强度等级等指标是否符合要求,进货品种是否与合格证相符。
(3)水泥外观检查。进场水泥应查看是否受潮、结块、混入杂水泥试验的取样方法和数量的内容是什么物或不同品种、强度等级的水泥混在一起,检查合格后入库贮存。
责任编辑:ivor
