建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
优质碳素结构钢进场外观检查的内容是什么?
2015-4-26 14:56| 发布者: ccbuild| 查看: 73| 评论: 0
摘要: 压力加工用钢材的表面不得有肉眼可见的裂纹、结疤、折叠及夹杂。如有上述缺陷必须清除,清除深度从钢材实际尺寸算起应符合表1-2的规定,清除宽度不小于深度的5倍,对于直径或 边长大干140mm的钢材,在同一截面的 ...
边长大干140mm的钢材,在同一截面的最大清除深度不得多于两处。允许有从实际尺寸算起不超过尺寸公差之半的个别的细小划痕、压痕、麻点及深度不超过0.2mm的小裂纹存在。
责任编辑:ivor
