建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
进场砖的外观质量如何检查?
2015-4-26 15:10| 发布者: ccbuild| 查看: 199| 评论: 0
摘要: (1)抽样。外观检查的砖样,在成品堆垛中按随机抽样取得。抽样前预先确定好抽样方案,如每隔几垛,在垛上的那一部位,取某―个位置上的几块,使所取的砖样能均匀分布于该批成品的堆垛范围中,并具有代表性,然后抽 ...
(1)抽样。外观检查的砖样,在成品堆垛中按随机抽样取得。抽样前预先确定好抽样方案,如每隔几垛,在垛上的那一部位,取某―个位置上的几块,使所取的砖样能均匀分布于该批成品的堆垛范围中,并具有代表性,然后抽取之。外观检查的砖样为200块。
(2)外观检查方法
1)尺寸量法:长度、宽度在两个大面上的中间处测量,厚度在两个条面和顶面的中间处测量,以mm为计量单位,不足1mm者按1mm计算。
2)缺棱掉角检查:缺棱掉角在砖上造成的破损程序,以破损部分对砖的长、宽、厚3个棱边的投影尺寸来度量,称为破坏尺寸。
缺棱掉角造成的破坏面,幕指缺损部分对条、顶面的投影面积,只需测量两个破坏尺寸,石灰质胀裂或杂质等引起的凹坑亦按破坏面处理。
3)裂纹检查:裂纹分为长度方向、宽度方向、水平方向3种,以对被测方向的投影长度表示,如果裂纹从一个面廷伸到其他面上时,则累计其延伸的投影长度,当空心砖的孔洞与裂纹相通时,则将孔洞包括在裂纹之内-L并测量之。
4)弯曲测定:弯曲分大面和条面两种,捌定时以钢尺措棱边贴放,择其弯度最大处,量砖面至钢尺间的距离,但不应把因杂质或碰伤造成的凹处计算在内。
责任编辑:ivor
