建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
防水混凝土的试配申请有何要求?
2015-4-26 15:12| 发布者: ccbuild| 查看: 207| 评论: 0
摘要: 防水混凝土不仅要满足混凝土的强度,而且要符合设计的抗渗要求。施工单位在申请试配时,要将这两项指标(强度等级、抗渗等级)注明。在填写混凝土配合比申请单时,应在其他技术要求一栏内填写有防水要求,抗渗等级为 ...
防水混凝土不仅要满足混凝土的强度,而且要符合设计的抗渗要求。施工单位在申请试配时,要将这两项指标(强度等级、抗渗等级)注明。在填写混凝土配合比申请单时,应在“其他技术要求”一栏内填写“有防水要求,抗渗等级为Px(如P6、P8等)”,其余栏目的填写同于普通混凝土配合比申请单。试配应由施工单位现场取样,所有原材料要符合防水混凝土用料的要求。
责任编辑:ivor
