建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
留置及养护有哪些要求
2015-4-26 14:56| 发布者: ccbuild| 查看: 97| 评论: 0
摘要: (1)抗压强度试块的留置方法和数量均按普通混凝土规定; (2)抗渗试块的留置: 1)同一混凝土强度等级、同一抗渗等级、同一配合比、同种原材料,每单位工程不少于两组。 2)试块应在浇筑地点制做,其中至 ...
(2)抗渗试块的留置:
2)试块应在浇筑地点制做,其中至少一组应在标准条件下养护。其余试块应与构件相同条件下养护。
3)试样要有代表性,应在搅拌后第三盘至搅拌结束前30min之间取样。
4)每组试样包括同条件试块、抗渗试块、强度试块的试样,必须取自同一次拌制的混凝土拌合物。
(3)抗渗试件以6块为一组,试件为顶面直径175mm、底面直径185mm、高150mm的圆台体、试件成型后24h拆模,然后分别进行养护和同条件养护。养护期不少于28d,不超过90d。钢筋电渣压力焊取样方法和数量是什么
1)在一般构筑物中,同钢筋级别、同规格的同类型接头每300十接头为一验收批,不足300个接头时,亦按一批计算。
2)在现浇钢筋混凝土框架结构中,每一楼层的同一钢筋级别,同一规格的同类型接头,每300个接头为一验收批,不足300个揍头时,亦按一批计算。
3)每一验收批取试样1组(3个试件)进行拉力试验。
4)取样方法:
(A)试件应从成品中切取,不得做模拟试件;
(B)若试验结果不符合要求时,应取双倍数量的试件进行复试。
责任编辑:ivor
