建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
预应力锚、卡具的出厂合格证、硬度和锚固能力抽检要求有哪些?
2015-4-26 15:14| 发布者: ccbuild| 查看: 94| 评论: 0
摘要: (1)预应力锚、夹具出厂应有合格证明。 (2)进场锚具应进行外观检查、硬度检验和锚固能力试验。以同一材料和同一生产工艺,不超过200套为一批。 1)外观检查:从每批中抽取10%的锚具,但不少于10套,检查锚 ...
(1)预应力锚、夹具出厂应有合格证明。
1)外观检查:从每批中抽取10%的锚具,但不少于10套,检查锚具的外观和尺寸。如有一套表面有裂纹或超过允许偏差,则4另取双倍数董的锚具重做检查;如仍有一套不符合要求则应逐套检查,合格者方可使用。
2)硬度检验:从每批中抽取5%的锚具,怛不少于5套作硬度试验。锚具的每个零件测试3点,其硬度的平均值应在设计要求的范围内,且任一点的硬度,不应大于或小于设计要求范围3个洛氏硬度单位。如有一个零件不合格,则另取双倍数量的零件重做试验;如仍有一个零件不合格,则应逐个检验,合格者方可使用。
3)锚固能力试验:经上述两项检验合格后,从同批中抽取3套锚具,将锚具装在预应力筋的两端。在无牯结的状态下置于试验机或试验台上试验。锚具的锚固能力,不得低于预应力筋标准抗拉强度的90%,锚固时预应力筋的内缩量,不超过锚具设计要求的数值,螺丝端杆锚具的强度,不得低于预应力筋的实际抗拉度。如有一套不符合要求,则另取双倍数量的锚具重做试验c如仍有一套不合格,则该批锚具为不合格品。现场加工预应力钢筋混凝土构件,所用预应力锚、卡具应有出厂合格证,硬度及锚周能力抽检应符合上述要求,并有试验报告。
责任编辑:ivor
