建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
预应力钢筋的冷拉试验要求有哪些
2015-4-26 15:11| 发布者: ccbuild| 查看: 84| 评论: 0
摘要: (1)钢筋冷拉可采用控制应力或控制冷拉率的方法进行,对于用作预应力的冷拉Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级钢筋,宜采用控制应力的办法。 (2)用控制冷拉率的方法冷拉钢筋。 1)冷拉率必须由试验结果确定。测定冷拉率用的冷拉 ...
(2)用控制冷拉率的方法冷拉钢筋。
1)冷拉率必须由试验结果确定。测定冷拉率用的冷拉应力应符合表1-88的规定。试件所用试件不宜少于4个,取其平均值作为该批钢筋的实际冷拉率。如因钢筋强度偏高,平均冷拉率低于1%时,仍应按I%进行冷拉。预应力钢筋的冷拉率应由厂技术部门审定。
2)根据试验确定的冷拉率,先冷拉3根钢筋,并在3根钢筋上分别取3根试件作机械性能试验,合格后,方可进行成批冷拉。
3)混炉批钢筋不宜采用控制冷拉率的方法进行冷拉。若采用时必须逐根或逐盘测定冷拉率,然后冷拉。
(3)用控制应力的方法冷拉钢筋。
1)控制应力及最大冷拉率应符合规定。
2)冷拉力应为钢筋冷拉时的控制应力值乘以钢筋冷拉前的公称截面面积。
3)冷拉力应采用测力器控制。测力器可根据各厂具体条件和习惯,选用下列几种:千斤顶、弹簧强力器、钢筋测力计、电子秤、测力器、拉力表等。
4)测力器应定期校棱,校核期限规定如下:
(A)使用一般,每6个月检验1次,
(B)使用较频繁的,每3个月检验1次。
(C)长期不用的或检修后,使用前必须校验。
(D)冷拉时,应测定钢筋的实际伸长值,以校核冷拉压力。
责任编辑:ivor
