建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
质量检验的评定应怎样划分?
2015-4-26 15:08| 发布者: ccbuild| 查看: 96| 评论: 0
摘要: (1)建筑安装工程的质量应按分项、分部和单位工程划分进行检验评定。 (2)建筑工程分项、分部工程的划分应符合以下规定: 分项工程:一般应按主要工种工程划分。例如,砌砖工程、钢筋工程、玻璃工程等。 ...
分部工程应按建筑的主要部位划分为地基与基础工程、主体工程、地面与楼面工程、门窗工程、装饰工程、屋面工程等。
多层及高层房屋工程中的主体分部工程必须按楼层(段)划分分项工程;单层房屋工程中的主体分部工程应按变形缝划分分项工程。其他分部工程的分项工程可按楼层(段)划分,在评定各分部工程质量时,其分项工程均应参加评定。
责任编辑:ivor
