建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:冷却塔的磁化处理技术
2015-4-26 14:56| 发布者: ccbuild| 查看: 105| 评论: 0
摘要: 冷却塔运用磁化处理技术工业循环冷却水进行防垢处理,其作用机理在于磁场对水及水中的离子发生作用,改变成垢晶体的结晶速度、晶粒大小、晶体结构,磁场对水系的作用是非常复杂的,有时各种作用相互加强,有时又相互 ...
冷却塔运用磁化处理技术工业循环冷却水进行防垢处理,其作用机理在于磁场对水及水中的离子发生作用,改变成垢晶体的结晶速度、晶粒大小、晶体结构,磁场对水系的作用是非常复杂的,有时各种作用相互加强,有时又相互抵消,其最终状态是各种机理综合作用的结果。水流经磁场水处理装置时,受到洛仑兹力的作用,水中的正负离子向相反的方向移动,磁场中阴阳两极间产生电位差,形成微小的电子流,冷却塔可将管壁上原有的铁锈(Fe2O3)氧化,生成磁性氧化铁,磁性氧化铁可处于稳定状态,形成一层保护膜,将铁管壁与水完全隔开,从而起到缓蚀的作用。利用磁场效应对水进行处理,称为水的磁化处理。该方法是将循环循环冷却水通过磁场,水切割若干次磁力线后成为“磁化水”,在“磁化水”中产生的晶体不形成水垢,而是无定型粉末,所以不会粘附在管壁或其他物体表面,在运行过程中应通过补水及定期玻璃钢冷却塔来控制其水质的稳定。
