建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:浅析制冷装备使用中的节能方法
2015-4-26 15:13| 发布者: ccbuild| 查看: 69| 评论: 0
摘要: PROA加入制冷系统后,其极化分子可以渗入呈晶格排列顺序的金属分子间隙中,从而清除油膜等沉积物。因每个PROA分子均带负电核,不会叠加,只会在金属的内表面形成一层极其细微的分子薄膜,而形成电磁式热传导,既能增 ...
“PROA”加入制冷系统后,其极化分子可以渗入呈晶格排列顺序的金属分子间隙中,从而清除油膜等沉积物。因每个“PROA”分子均带负电核,不会叠加,只会在金属的内表面形成一层极其细微的分子薄膜,而形成电磁式热传导,既能增加热传递效应,又能提高整个系统运转部件的润滑性,有效地降低了电动机的负载,达到较好的节能效果。
其中压缩机是在动力下运转的设备,其它设备是与压缩机相配套的设备。制冷剂和冷冻油通过压缩机吸入和排出经过其它设备,在整个制冷系统中循环。
平均节电率为29.11,除去环境温度的影响,估计实际节电率为25,这说明添加“PROA”后的节能效果在不断增强。制冷系统添加“PROA”后,设备工作正常,未发现任何异常现象。经估算,添加“PROA”的投资可在6个月左右收回。由于“PROA”有改善润滑的作用,因此能起到延长设备使用寿命的作用。根据美国能源部的报告,“PROA”的使用,可提高金属抗氧化能力78,增加设备润滑能力1500.
结论通过测试的结果看出:制冷装置采取该项节能技术,投资回收期短、节能效果显著;同时还能增加设备的润滑能力、降低噪声、延长设备的使用寿命;该项节能技术不但可应用于大小冷库的制冷系统,还可应用于空调、冰箱、热泵等设备;该项节能技术向社会推广后,将收到不可估量的社会效益。
为此,该项节能技术“PROA”有较高的使用与推广价值。
出风口处增设一套等焓加湿装置,就可解决上述矛盾。这时,制冷和加湿的过程既可同时进行,也可单独进行。下面就介绍一下该方法的工作原理。夏季新疆夏季最热天的气温约35℃,相对湿度约35,露点温度约为20℃。可见这个空气条件对人体极不适宜,需要进行降温、增湿调节。现有家用空调器没有加湿作用,而其蒸发温度约为5℃)比所要处理的空气的露点温度低,蒸发器表面一定会发生结露现象。
因此,用现有家用空调器处理空气时,不但不能增加空气的含湿量,反而还会降低空气的含湿量。这类空调器只起到降温的效果,显然,它达不到空气处理的目的。而改进后的家用空调器,因在现有家用空调器的出风口处增设了等焓加湿装置,不但获得了因蒸发温度低于空气露点温度而结露造成的含湿量,而且还可适量增加出口空气的含湿量;从而使改进后的家用空调器既有降温效果,又有增湿作用。
