建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:扩压器与压缩机特性关联的数据和解析
2015-4-26 14:58| 发布者: ccbuild| 查看: 50| 评论: 0
摘要: 扩压器进口图实验装置实物照片计算模型由于本文着重于研究叶片扩压器叶片安装角对级性能的影响,故所选的计算区域进口边界从叶轮进口开始,这样可有效地减少叶片扩压器进口人为施加边界条件带来地误差。计算中给定了 ...
扩压器进口图实验装置实物照片计算模型由于本文着重于研究叶片扩压器叶片安装角对级性能的影响,故所选的计算区域进口边界从叶轮进口开始,这样可有效地减少叶片扩压器进口人为施加边界条件带来地误差。计算中给定了整个级的进出口条件。计算区域分为叶轮和扩压器两部分。
叶片进口安装角对级性能曲线的影口向本文通过使扩压器叶片绕其上某一固定点旋转,获得不同的叶片进口安装角。首先把扩压器进口安装角从设计角减小,所测试的级的性能曲线如图所示,同时还给出了安装角、时,计算所得的性能曲线图。从图中可明显看出,计算所得的性能曲线和测量值非常一致,说明计算能够很好的预测出实验压缩机的性能曲线。
工况下,多变效率和总压比仅为和,而设计安装角下相对应上述流量的多变效率和总压比却为、然而在流量小于时,效率和压比同设计安装角所对应的工况相比却有所提高。当进口安装角增大到时,级的最高效率工况相对于时设计工况明显向右侧偏移。由以上分析可知,当减小扩压器进口安装角时,使其能在较小的流量下运行,而具有较高的效率和压比同样地,增大进口安装角时,最大流量变化不敏感,但从性能曲线的趋势可以看出,进口安装角增大到一定值后,在较大流量下,压缩机的性能得到了改善,相应的压力和效率略有提高。
叶片进口安装角对流场的影响流场分布叶片扩压器的性能与其进口马赫数、冲角乞和稠度有关,由于此时扩压器进口马赫数在左右,稠度对叶片进口安装角的变化也不大,所以性能的变化主要来自于冲角。当扩压器安装角增大时,冲角乞为正安装角减小时,冲角乞为负。
冲角的影响叶片扩压器的性能与其进口马赫数、冲角坛和稠度有关,由于此时扩压器进口马赫数在左右,稠度对叶片进口安装角的变化也不大,所以性能的变化主要来自于冲角。
在冲角较大的区域,尤其是负冲角区域,当流量较大时,效率对冲角的变化非常敏感,此时冲角的些许变化都会引起机器性能的恶化。但在较小流量下,采用较大的负冲角,则可能使得机器的性能得到改善。
因此,对于给定的流量,可以估算出扩压器进口处的速度大小和方向,得到进口处的气流角,而后从冲角一效率曲线图上查得最佳冲角,进而得到最优的进口安装角,使得机器的流动特性最佳。
叶片扩压器进口安装角减小时,性能曲线明显左移,在流量较大时的区域、级效率和压比相对设计安装角的性能曲线显著下降,而在较小流量区,级效率和压比相对设计安装角的性能曲线却有所增加当增加进口安装角时,性能曲线并未像减小安装角那样发生显著的偏移,而仅是略向右偏移,相应的效率和压比都减小,但下降趋势并不明显。
