建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:空气源热泵冷热水机组供冷能力分析
2015-4-26 14:54| 发布者: ccbuild| 查看: 87| 评论: 0
摘要: 据了解,空气源热泵冷热水机组供冷能力随室外温度的升高而降低,机组消耗功率随室外环境温度的升高而增加。当室外空气温度增至40℃时,制冷量一般要下降57%左右。空气源冷热水机组正常制冷的上限温度一般在40-45℃, ...
据了解,空气源热泵冷热水机组供冷能力随室外温度的升高而降低,机组消耗功率随室外环境温度的升高而增加。当室外空气温度增至40℃时,制冷量一般要下降5—7%左右。空气源冷热水机组正常制冷的上限温度一般在40-45℃,个别品牌设有冷凝器风扇速度逐步控制系统,最大允许室外温度可达50℃左右。需要指出的是,跟冷却塔不一样,制冷工况下相对湿度对空气源热泵没不利影响,相反,相对湿度大,对冷却有利。南京夏季相对湿度较高,所以实际上风冷与水冷在冷却效果的差异上,比人们想象的要小。
空气源热泵冷热水机组的制热特性更为复杂,当盘管表面温度低于空气露点温度时,空气会结露,此时盘管表面发生了相变换热,有利于提高热泵机组的制热能力,但当盘管表面温度低于空气冰点温度(0℃以下)时,如果空气中的相对湿度同时达到某一程度,盘管表面就会结霜,如不及时化霜,霜层会越结越厚,影响空气实际流通量,并阻碍了盘管上的热交换,重者会结冰,压缩机出现低压保护停机。在不同迎面风速条件下,热泵机组室外侧空气盘管上湿空气存在着三种状态,ABC为结霜区,ABD为凝露区,CBD以下为干冷区,即不结霜也不凝露。
热泵机组盘管上出现结霜,会影响机组的正常有效的供热,故必须定时化霜。目前大部分机组采用反向循环来化霜,此时不仅这一部分压缩机停止供热运行,而且作制冷运转,故系统供热量受明显影响。结霜严重时,平均半小时化一次霜,一次化霜的时间为5分钟左右,因化霜减少的供热量达17%左右。据制冷快报记者了解,室外温度降低时,热泵机组的出力明显减少。
0℃条件下,热泵机组的实际出率为额定工况下的70%左右。-6℃情况下,出力只有额定工况下的62%左右,-10℃条件下供热量只有额定工况下的55%左右。雨雪寒冷天气对空气源热泵出热力有明显影响,重则影响正常运行,一些用户采用人为延长化霜时间、浇温水等方法去除冰霜。
