建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:通讯机房宜采用的空调形式
2015-4-26 15:09| 发布者: ccbuild| 查看: 85| 评论: 0
摘要: 1.机房专用恒温恒湿机组 采用恒温恒湿机组可以满足大风量低焓差的送风要求,同时配有加湿器,电加热器和温度湿度自动控制系统,能精确地控制室内温湿度达到规定范围。现在常用的恒温恒湿机组有冷冻水型,风冷直 ...
1.机房专用恒温恒湿机组
采用恒温恒湿机组可以满足大风量低焓差的送风要求,同时配有加湿器,电加热器和温度湿度自动控制系统,能精确地控制室内温湿度达到规定范围。现在常用的恒温恒湿机组有冷冻水型,风冷直接蒸发式,水冷直接蒸发式,还有冷冻水和水冷直接蒸发两用型,这种机组可在中央冷冻机故障时,启动机组内部压缩机进行制冷,增加了空调系统的可靠性,保证全天候不间断供冷。
2.柜式空气处理机组
采柜式空气处理机组也可以满足大风量低焓差的送风要求,同时配上加湿器,电加热器和温度湿度自动控制系统,和恒温恒湿机组一样能精确地控制室内温湿度达到规定范围,但当空气处理机组或中央冷冻机组出现故障时不能满足全天候运行,因此,应考虑多台机组并联互为备用。
3.风机盘管加新风
这种空调方式也可满足大风量低焓差的送风要求,但为了达到送风量需要很多台风机盘管同时使用,复杂的水路系统必须进到通讯机房内部,将来的设备及管路维修给机房留下水浸隐患,同时风机盘管的水路常用通断控制,温度控制精度较差,对湿度不能控制。
