建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
钢筋气压焊的取样方法和数量有何规定?
2015-4-26 14:57| 发布者: ccbuild| 查看: 99| 评论: 0
摘要: (1)工艺试验:在正武焊接生产前,采用与生产相同的钢筋,在现场条件下,进行钢筋焊接工艺性能试验,经试验合格,才允许生产。 检验方法为每批钢筋取6根试件,3根作拉伸试验,3根作弯曲试验,试验方法和要求与质 ...
检验方法为每批钢筋取6根试件,3根作拉伸试验,3根作弯曲试验,试验方法和要求与质量验收相同。
(2)外观检查:
1)镦粗区最大直径为(1.4~1.6)d,变形长度为(1.2~1.5)cm;
2)压焊区两钢筋轴线的相对偏心量小于0.15d,同时不大于4mm;
3)接头处钢筋轴线的弯折角不大于4;
4)镦粗区最大直径处与压焊面偏移要小于0.2d;
5)压焊区表面不得有严重烧伤,纵向裂纹不得大于3mm;
6)压焊区表面不能有横向裂纹。
外观检查全部接头,首先由焊工自己负责进行,后由质检人员进行检查,发现不符合质量要求的,要校正或割去重新焊接。
(3)强度检验:
1)接头拉伸试验结果,强度应达到该钢筋等级的规定数值;全部试件断于压焊面之外,并呈塑性断裂;
2)冷弯试验,试件受压面的凸起部分应除去,与钢筋外表面齐平,弯至90%,试件不得在压焊面发生破断或出现宽度大于0.5mm裂纹。
检验方法为以200个接头为一批,不足200个头的仍为一批,每批接头切取6个试件作强度、冷弯试验,强度试验结果若有一个试件不符合要求,应取两倍试样,进行复验,若仍有一个试件不合格,则该批接头判为不合格品。
责任编辑:ivor
