建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
什么是坍落度检查法?
2015-4-26 15:08| 发布者: ccbuild| 查看: 77| 评论: 0
摘要: (1)湿润坍落度筒及其他用具,并把筒放在不吸水的刚性水平板上,然后用脚踩住两边的脚踏板,使坍落度筒在装料时保持位置固定。 (2)把按要求取得的混凝土试样用小铲分3层均匀地装入筒内,使捣实后每层高度为筒 ...
(2)把按要求取得的混凝土试样用小铲分3层均匀地装入筒内,使捣实后每层高度为筒高的三分之一左右。每次用捣棒捣25次,插捣应沿螺旋方向由外向中心进行,各层插捣应在截面上均匀分布。插捣底层时,捣棒应贯穿整个深度,插捣第二层和顶层时,捣棒应插透本层,至下一层的表面,顶层插捣完后,刮去多余的混凝土,并用抹子抹平。
(3)清除筒边底板的混凝土后,垂直平稳地提起坍落度筒,坍落度筒的提离过程应在5-10s内完成。从开始装料到提坍落度筒的整个过程应不间断地进符,并应在150s内完成。
(4)提起坍落度筒后;测测筒高与坍落后试体最高点之间的高度差,即为该拌合物的坍落度值,坍藉度筒提离后,如混凝土发生崩坍或一边剪坏现象,则应重新取样另行测定。如第二次试验出现上述现象,则表示该混凝土和易性不好,应予记录备查。
(5)观察坍落后的混凝土试体的粘聚性及保水性。粘聚性的检查方法是用捣棒在已坍落的混凝土锥体侧面轻轻敲打,此时,如果锥体逐渐下沉,则表示牯聚蛀好,如果锥体倒塌,部分崩裂或出现离析现象,则表示粘聚性不好。保水性以混凝土拌合物中稀浆析出的程度来评定,坍落度筒提起后如有较多的稀浆从底部析出,锥体部分的混凝土也因失浆而骨科外露,则表明此混凝土拌合物的保水性能不好。如坍落度筒提起无稀浆或仅有少量稀浆自底部析出,则表示混凝土拌合物保水性良好。
(6)混凝土拌合物坍落度以mm为单位,结果表示精确至5mm。
责任编辑:ivor
