建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
应怎样检验维勃稠度?
2015-4-26 15:15| 发布者: ccbuild| 查看: 108| 评论: 0
摘要: (1)把维勃稠度仪放置在坚实水平的地面上,用湿布把容器,坍落度筒、喂料斗内壁及其他用具湿润。 (2)将喂料斗提到坍落度筒上方扣紧,校正容器位置,使其中心与喂料斗中心重合,然后拧紧固定螺丝。 (3)把 ...
(3)把按要求取得的混凝土试样用小铲分3层经喂料斗均匀地装入筒内,装料及插捣的方法应符合测量坍落度的规定c
(4)把喂料斗转离,垂直地提起坍落度筒,此时应注意不得使混凝土试件产生横向的扭动。
(5)把透明圆盘转到混凝土圆台体顶面,放松测杆螺丝,降下圆盘,使其接触到混凝土顶面。
(6)拧紧定位螺丝,并检查测杆螺丝是否已经完全放松。
(7)在开启振动台的同时用秒表计时,当振动到透明圆盘的底面被水泥浆布满的瞬间停表计时,并关闭振动台。
(8)由秒表读出的时间(s)即为该混凝土拌合物的维勃稠度值。干硬性混凝土应使用维勃稠度试验检查其和易性。
责任编辑:ivor
