建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
浇水试验记录的内容有哪些?
2015-4-26 15:01| 发布者: ccbuild| 查看: 139| 评论: 0
摘要: 浇水试验记录:屋面工程有条件的应做全部屋面的浇水试验,浇水试验应全面地同时浇水,可在屋脊处设干管向两边喷淋至少2h,滴水试验后检验屋面是否渗捕。检查的重点是管子根部、烟囱根部、女儿墙根部等凸出屋面部分的 ...
浇水试验记录:屋面工程有条件的应做全部屋面的浇水试验,浇水试验应全面地同时浇水,可在屋脊处设干管向两边喷淋至少2h,滴水试验后检验屋面是否渗捕。检查的重点是管子根部、烟囱根部、女儿墙根部等凸出屋面部分的泛水及水落口等细部节点D浇水试验的方法和试验后的检验都必须做详细的记录,并应邀请建设单位检查,签字。浇水试验记录要存人旖工技术资料中。
无条件做浇水试验的屋面工程,应做好雨季观察记录。每次较大降雨时旃工单位应邀请建设单位对屋面进行检查,并做好记录,双方签认。经过1个雨季,屋面无渗捕现象称为合格。
责任编辑:ivor
