建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
施工现场型试验室的试验环境要求
2015-4-26 15:13| 发布者: ccbuild| 查看: 83| 评论: 0
摘要: 1、混凝土、砂浆:成型静停温度205℃。 2、混凝土标准养护条件温度203℃,湿度90%。 3、混合砂浆标准养护条件温度203℃,湿度60%~80%。 责任编辑:ivor
1、混凝土、砂浆:成型静停温度20±5℃。
2、混凝土标准养护条件温度20±3℃,湿度≥90%。
3、混合砂浆标准养护条件温度20±3℃,湿度60%~80%。
责任编辑:ivor
