建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
防水材料的取样要求
2015-4-26 14:57| 发布者: ccbuild| 查看: 65| 评论: 0
摘要: (一)防水卷材:1、凡进入施工现场的防水卷材应附有出厂检验报告单及出厂合格证,并注明生产日期批号规格名称;2、同一品种牌号规格的卷材,抽样数量为大于1000卷抽取5卷;500~1000卷抽取4卷;100~499卷抽取3卷; ...
(一)防水卷材:1、凡进入施工现场的防水卷材应附有出厂检验报告单及出厂合格证,并注明生产日期批号规格名称;2、同一品种牌号规格的卷材,抽样数量为大于1000卷抽取5卷;500~1000卷抽取4卷;100~499卷抽取3卷;小于100卷抽取2卷,进行规格和外观质量检验;3、对于弹性体改性沥青防水卷材和塑性体改性沥青防水卷材,在外观质量达到合格的卷材中,将取样卷材切除距外层卷头2500mm后,顺纵向切取长度为800mm的全幅卷材试样2块进行封扎,送检物理性能测定;对于氯化聚乙烯防水卷材和聚氯乙烯防水卷材,在外观质量达到合格的卷材中,在距端部300mm处裁取约3m长的卷材进行封扎,送检物理性能测定5胶结材料是防水卷材中不可缺少的配套材料,因此必须和卷材一并抽检抽样方法按卷材配比取样同一批出厂,同一规格标号的沥青以20吨为一个取样单位,不足20吨按一个取样单位从每个取样单位的不同部位取五处洁净试样,每处所取数量大致相等共1kg左右,作为平均试样
(二)防水涂料1同一规格品种牌号的防水涂料,每10吨为一批,不足10吨者按一批进行抽检取2kg样品,密封编号后送检2双组份聚氨酯中甲组份5吨为一批,不足5吨也按一批计;乙组份按产品重量配比相应增加批量甲乙组份样品总量为2kg,封样编号后送检。
(三)建筑密封材料1单组份产品以同一等级同一类型的3000支为一批,不足3000支也作为一批2双组份产品以同一等级同一类型的1吨为一批,不足1吨按一批进行检验;乙组份按产品重量比相应增加批量,样品密封编号后送检。
(四)进口密封材料1凡进入现场的进口防水材料应有该国国家标准出厂标准技术指标产品说明书以及我国有关部门的复检报告2现场抽检人员应分别按照上述对卷材涂料密封膏等规定的方法进行抽检抽检合格后方可使用3现场抽检必检项目应按我国国家标准或有关其他标准,在无标准参照的情况下,可按该国国家标准或其他标准执行4建筑幕墙用的建筑结构胶建筑密封胶绝大部分是采用进口密封材料,应按照玻璃幕墙工程技术规范(JGJ102-96)检验试验。
责任编辑:ivor
