建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
混凝土外加剂的取样规定
2015-4-26 14:56| 发布者: ccbuild| 查看: 95| 评论: 0
摘要: (一)混凝土外加剂混凝土外加剂按GB8076-1997分为九大类:普通减水剂高效减水剂早强减水剂缓凝减水剂缓凝高效减水剂引气减水剂早强剂缓凝剂和引气剂生产厂应根据产量和生产设备条件,将产品分批编号,掺量大小于1% ...
(一)混凝土外加剂混凝土外加剂按GB8076-1997分为九大类:普通减水剂高效减水剂早强减水剂缓凝减水剂缓凝高效减水剂引气减水剂早强剂缓凝剂和引气剂生产厂应根据产量和生产设备条件,将产品分批编号,掺量大小于1%(含1%)同品种的外加剂每一编号为100吨,掺量小于1%的外加剂每一编号为50吨,不足100吨或50吨的也可按一个批量计,同一编号的产品必须是混合均匀的每批取样量不少于0.2吨水泥所需用的外加剂量每一编号取得的试样应充分混匀,分为两等份一份按GB8076-1997标准规定方法与项目进行试验;另一份要密封保存半年,以备有疑问时交国家指定的检验机构进行复验或仲裁如生产和使用单位同意,复验和仲裁也可现场取样。
(二)混凝土泵送剂每50吨泵送剂为一批,不足50吨也作为一批每批取样量不少于0.5吨水泥所需用的泵送剂量每一批取得的试样应充分混匀,分为两等份一份按JC473-92混凝土泵送剂进行试验;另一份封存半年,以备有疑问时交国家指定的检验机构进行复验或仲裁如生产和使用单位同意也可在现场取平均样,但事先应在供货合同中裁定。
(三)混凝土膨胀剂每60吨为一批,不足60吨时也作为一批抽样应有代表性,可以连续取样,也可以从20个以上的不同部位取等量样品,每批抽样总量不小于10kg每一批取得的样品应充分混合均匀,分为两等份一份按混凝土膨胀剂(JC476-92)进行试验;一份密封保存三个月,以备有疑问时交国家指定的检验机构进行复验或仲裁。
(四)砂浆混凝土防水剂年产500吨以上的,每50吨为一批;年产500吨以下的,每30吨为一批同批的产品必须是均匀的每批取样量不少于0.2吨水泥所需的防水剂量每批取得的试样应充分混合均匀,分为两等份一份按砂浆混凝土防水剂(JC474-92)标准进行试验;另一份密封保存一年,以备有疑问时交国家指定的检验机构进行复验或仲裁。
(五)混凝土防冻剂同一品种防冻剂,每50吨为一批,不足50吨也可作为一批每批取样量不少于0.15吨水泥所需用的防冻剂量(以其最大掺量计)每批取得的试样应充分混匀,分为两等份一份按混凝土防冻剂(JC475-92)进行试验;另一份密封保存半年,以备有疑问时交国家指定的检验机构进行复验或仲裁。
(六)混凝土速凝剂每20吨为一批,不足20吨也可作为一批每一批应从16个不同点取样,每个点取样250g,共取400g,将试样充分混匀每批取得的试样应充分混匀,分为两等份一份按喷射混凝土速凝剂(JC477-92)进行试验;另一份密封保存半年,以备有疑问时交国家指定的检验机构进行复验或仲裁。
责任编辑:ivor
