建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
检测试样留置制度
2015-4-26 15:11| 发布者: ccbuild| 查看: 174| 评论: 0
摘要: 一、样品留置区域,主要存放见证取样的临时送检样品和有异议的样品。 二、留置的时间,根据样品的具体要求来确定,有异议样品存放不应少于3个月。 三、在接受委托时,样品管理员要核验样品的数量、规格、型号 ...
三、在接受委托时,样品管理员要核验样品的数量、规格、型号等是否符合取样的标准要求,须有足够的数量以备留置。
四、样品要集中留置,排放整齐。要有品种、规格、产地等标识,保证样品的完好性。
五、样品留置区域要实施监控,样品编号条码不能丢失以备复查。
六、样品留置区域要清洁、卫生、防潮、防雨淋,已作废的要及时清理。
七、样品要严格保管,以防出现掉包、造假、更换试件现象。
责任编辑:ivor
