建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
水泥的取样方法
2015-4-26 15:09| 发布者: ccbuild| 查看: 85| 评论: 0
摘要: (一)水泥的批组成:根据(GB50204-2002)的要求:水泥进场时应对其品种级别包装或散装仓号出厂日期进行检查,并应对其强度安定性及其他必要的性能指标进行复验当使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬 ...
(一)水泥的批组成:根据(GB50204-2002)的要求:水泥进场时应对其品种级别包装或散装仓号出厂日期进行检查,并应对其强度安定性及其他必要的性能指标进行复验当使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应进行复验,并按复验结果使用检查数量:按同一个生产厂家同一强度等级(标号)同一品种同一批号且连续进场的水泥,袋装水泥不超过200吨为一批,散装水泥以不超过500吨为一批,每批抽样不少于一次
(二)取样方法对进场的袋装水泥,每批随机选择20个以上不同的部分,将取样管插入水泥适当深度,用大拇指按住气孔,小心抽出样管,将所取样品放入洁净干燥不易污染的容器中对于散装水泥,当所取水泥深度不超过2m时,采用槽形管式取样器,通过转动取样器内管控制开关,在适当位置插入水泥一定深度,关闭后小心抽出,将所取样品放入洁净干燥不易受污染的容器中取样总量至少12kg。
责任编辑:ivor
