建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:组合式空调机组箱体为玻璃钢的一般规定
2015-4-26 15:14| 发布者: ccbuild| 查看: 38| 评论: 0
摘要: a.树脂含量(不计胶衣层)控制在45%~55%。 b.固化度:对于不饱和聚酯树脂玻璃钢不小于80%,环氧树脂玻璃钢不小于90%。 c.变曲强度:不饱儿聚酯树脂玻璃钢不低于147MPa,环氧树脂玻璃钢不低于196MPa。 d. ...
d.阻燃性能:玻璃钢的氧指数不小于30。
