建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:空调系统安装后温、湿度测量方法
2015-4-26 15:07| 发布者: ccbuild| 查看: 86| 评论: 0
摘要: 1.温、温度测量应在开机2小时后进行。 2.温、温度测量应采用热电偶,或者采用同等准确度的其他测量装置,其测量误差应在1℃以内。 3.对面积大于100`m^2的大厅,以每个出风口为一个测试单元。 4.测量时应使用5 ...
1.温、温度测量应在开机2小时后进行。
4.测量时应使用5个测试点,一个测试点放置在该房间剖面的几何中心,离地面高度1.5m,同时测量干球温度和湿球温度。其余四个测试点测量干球温度。房间温度测量值取该5点干球温度的算术平均值,湿度测量值取中心点湿度温度的测量值。测试点的放置应不触及房间墙壁、地面和天顶。
