建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:整体式机电一体化空调直接数字控制器的功能规定
2015-4-26 14:59| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要: 1.具有全年自动运行及节能优化的功能。 2.实时完成空调机组状态参数与过程参数的测量、处理、显示与报警; 3.在线修改并显示相关的设定值与控制参数值; 4.根据温度、湿度、压力、压差等参数的控制要求,自动 ...
1.具有全年自动运行及节能优化的功能。
4.根据温度、湿度、压力、压差等参数的控制要求,自动运行并确保控制精度;
5.具有可靠的隔离措施,能有效防止雷击等意外事故,具有故障快速恢复能力;
6.具有数据掉电保护与自启动功能;
7.具有自校正功能,可自动消除长期运行中因放大器漂移等原因引起的测量误差;
8.具有完善的通讯功能,通过符合国际标准的接口,可构成分布式控制系统;
9.具有多种抗干扰与稳压措施,在电源电压波动、高次谐波与电磁干扰严重的恶劣环境下能长期政党工作;
10.可对机组进行手动与自动切换,操作简便。
