建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:整体式机电一体化空调的性能要求
2015-4-26 14:50| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要: 1.机组在被测房间控制点上,温湿度控制精度应符合下表的规定: 2.机组的空调热工等性能应符合规定。 3.具有全年节能工况分区及其自动判断与转换功能,以实现全年全自动运行。 4.具有自动防冻保护及报警功能。 ...
2.机组的空调热工等性能应符合规定。
4.具有自动防冻保护及报警功能。
5.当过滤器因灰尘过多而超过设定的终阻力时,应自动报警。
6.安装要求:阀门或其它执行器开启角度应与控制信号一致。各种阀门或其它执行器关闭、开启与调节应灵活、轻便。
