建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:风机盘管机组启动和运转试验的一般规定
2015-4-26 15:17| 发布者: ccbuild| 查看: 48| 评论: 0
摘要: 1.启动电器开关,检查风量变化规律应和面板上的标志相符,并检查噪声应无异常。 2.电源电压为额定值的90%时,应在所有风机转速档上各启动3次,每次启动应在电动机停止转动后再进行。 3.电源电压偏差为额定值的1 ...
3.电源电压偏差为额定值的±10%时,在所有风机转速档上,均应能正常运转。
4.每台风机盘管均应作持续时间不少于10min的高速档运转,检查零、部件之间应无松动。
