建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 交通工程 › 查看内容
交通工程基本知识:框架涵基坑开挖有哪些注意要点
2015-4-17 07:14| 发布者: ccbuild| 查看: 362| 评论: 0
摘要:   ⑴、土方开挖前,沿场地四周布设排水沟(深度300mm-500mm为宜)和截水沟,避免地表水流入开挖基坑内。   ⑵、挖土分层分段依次进行,在挖方边坡上如发现有滑坡等土体,向挖方一侧滑移和软弱夹层、裂隙时,及 ...
  ⑵、挖土分层分段依次进行,在挖方边坡上如发现有滑坡等土体,向挖方一侧滑移和软弱夹层、裂隙时,及时清除和采取相应措施,以防上崩塌与下滑;当遇到地下管线时,应通知市政相关产权单位部门,将其移位后再行施工。
  ⑶、根据设计高程确定开挖深度,严禁出现超挖现象。
  ⑷、基坑的土方完成后及时排干积水和清底,及时进行下一道工序的施工。
  ⑸、基坑挖土深度不得超过设计基底标高,如个别地方超挖、应用砂、碎石填补夯实;对软弱地基,经设计、监理同意后,可采取换填土层或加强垫层等办法。
  ⑹、土方工程不宜在雨天进行,工作面不宜过大,应逐段、逐片地完成,并应切实制订雨季施工的安全技术措施。
  ⑺、挖土在基底标高以上保留30CM左右由人工挖平清底。
  ⑻、开挖中若遇土层性质发生变化时,应根据实际修改挖方边坡,及时报设计院审批。
  ⑼、开挖过程中严格控制好挖土标高,边挖边修边坡,以防坍塌。
  ⑽、土质地基时挖至离基坑底1m时,石质地基时挖至离基坑底0.5m时会同建设单位、监理单位、质量检查站和设计人员进行验槽。
责任编辑:红豆
