建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 交通工程 › 查看内容
交通工程基本知识:框架涵钢筋制作安装要求
2015-4-17 07:10| 发布者: ccbuild| 查看: 315| 评论: 0
摘要:   待基底垫层达一定强度后,开始绑扎承台钢筋,在钢筋安装前,所有钢筋必须先进行除锈处理方可安装,各钢筋严格按照设计图纸施工,检查钢筋间距、数量等是否符合设计要求。按设计间距、规格、排距布置钢筋,底面及 ...
  待基底垫层达一定强度后,开始绑扎承台钢筋,在钢筋安装前,所有钢筋必须先进行除锈处理方可安装,各钢筋严格按照设计图纸施工,检查钢筋间距、数量等是否符合设计要求。按设计间距、规格、排距布置钢筋,底面及侧面每隔50cm交错布置一同主体混凝土同强度混凝土垫块,垫块数量应不少于4个/m2,以保证浇注混凝土时钢筋保护层厚度。
  钢筋进场时,查验质量证明文件,外观应平直、无损伤,表面无裂纹、油污、颗粒状或片状老锈,并按批(同牌号、同炉罐号、同规格、同交货状态的,以每60t为一批,不足60t也按一批)取试件做屈服强度、抗拉强度、伸长率和冷弯试验。主筋接头采用闪光对焊,布置时接头位置错开,确保接头数量不多于主筋数量的50%。接头按批(同级别、同规格、同接头形式和同一焊工完成的每200个接头为一批,不足200个也按一批计)进行拉伸试验,闪光对焊接头增加冷弯试验。
责任编辑:红豆
