建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 交通工程 › 查看内容
交通工程基本知识:框架涵框架模板安装要点
2015-4-17 07:17| 发布者: ccbuild| 查看: 282| 评论: 0
摘要:   (1)测量放出结构物轮廓线,及施工时校核模板使用的基准线,可根据施工需要确定间距。在钢筋骨架上固定垫块4个/㎡,准备模板安装。   (2)模板安装前表面清理干净并涂脱模剂,脱模剂必须满足以下要求: ...
  应选用优质脱模剂,脱模剂能较好减少模板与混凝土的粘结力。
  脱模剂能保护模板,延长模板使用寿命。脱模剂对混凝土表面无污染,对混凝土质量无危害。脱模剂不得使用废机油,不得使用易粘结在混凝土上及使混凝土变色的油料。
  (3)模板安装拼缝紧密,表面平整,拼缝处应打上玻璃胶避免漏浆。模板采用拉杆螺栓固定,根据需要辅助支撑固定,支撑必须牢靠。模板安装就位后测量调整其中心位置及垂直度。
  (4)顶板模板采用碗扣式脚手架支撑,600×600mm间距。为了能调整顶模及管架高低水平,采用上天托、下地托,60顶杆螺栓。顶模支撑,采用U托上纵向用150mm×150mm方木。
  (5)模板在每次拆下来后应及时清除模板表面的混凝土残碴。同时检查模板有无变形,及时修整损坏和翘曲的模板,变形超标的模板及拉杆螺栓严禁再使用。
责任编辑:红豆
