建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 交通工程 › 查看内容
交通工程基本知识:铁路桥梁墩台模板安装有哪些要求?
2015-4-17 07:23| 发布者: ccbuild| 查看: 328| 评论: 0
摘要:   1)依据承台纵横十字线用墨线模板边线,支模后再用仪器进行复核校正。   2)模板安装前,应除锈,并涂刷色拉油,必须确保混凝土的外观质量。   3)墩身部分模板按从中央拼装顺序进行拼装,成对安装。中 ...
  3)墩身部分模板按从中央拼装顺序进行拼装,成对安装。中央安装结束后再安装两边圆弧段模板,在对拉及支撑牢靠后,再整体吊装托盘顶帽部分模板。模板安装必须牢固可靠,接缝严密,不得漏浆。
  4)模板拼装时,所有接缝均采用3~4mm厚的具有弹性的海绵垫条或双面胶带密封,防止砼浇筑过程中漏浆。侧模与承台混凝土之间的缝隙在砼浇筑前用砂浆封堵。
  5)模板直线段设置Φ20m对拉拉杆,外套Φ30mPVC管,安装时PVC管端口在面板外侧,端部设置橡胶垫圈、垫片和钢套管,通过调紧拉杆螺母使橡胶垫圈紧贴钢模面板,从而防止混凝土浇筑过程中拉杆孔漏浆。
  6)模板安装结束后要仔细检查钢筋保护层垫块的位置、数量极其紧固程度。
责任编辑:红豆
