建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 交通工程 › 查看内容
交通工程基本知识:铁路桥梁墩台施工怎么养护比较好?
2015-4-17 07:12| 发布者: ccbuild| 查看: 352| 评论: 0
摘要:   根据施工季节不同,加大养护力度。夏季施工混凝土终凝后,顶面及时采用麻袋或土工布覆盖并洒水养护,拆模后表面全部采用塑料薄膜包裹,并按一定时间间隔进行全面洒水养护,防止出现裂纹,养护时间一般视空气温度 ...
  根据施工季节不同,加大养护力度。夏季施工混凝土终凝后,顶面及时采用麻袋或土工布覆盖并洒水养护,拆模后表面全部采用塑料薄膜包裹,并按一定时间间隔进行全面洒水养护,防止出现裂纹,养护时间一般视空气温度、湿度和结构尺寸,为14~28天。混凝土养护用水要与拌合用水相同。冬季施工除上述措施外,模板外应采用棉被包裹,互相搭接,交接处包裹,形成良好的保温层。拆模后立即用塑料薄膜包裹,防止水分过度蒸发而影响砼的外观质量,养护时间不得少于28天,养护工作应安排专职人员负责。
责任编辑:红豆
